IAE / UAE Dose - Beispiele (Telekommunikation)
» » » Da ich schon einige IAE / UAE Dosen habe. Wie kann ich herausfinden,
» ob
» » » diese bereits einen Abschluss-Widerstand haben oder nicht?
» » Messen oder die Augen verwenden.![]()
» ok, ich versuchs ![]()
zB. steht auch auf den Bezeichnungen ein Hinweis, ob ein Abschluss drinnen ist, oder nicht.
...zB_ -T für Terminierung, R - Widerstand, 100E - 100 Ohm, oder auch ob es geschaltet ist, oder nicht.
Falls du keinen Hinweis findest, solche Dosen lassen sich leicht öffnen, siehe dann einfach nach.
Mit Ohmmeter gemessen:
Pin 1 - 2, offen, oder 100 Ohm. -> wird bei ISDN 4 - 5;
Pin 3 - 6, offen, oder 100 Ohm. -> wird bei ISDN 3 - 6;
obig Datendosen, kannst auch für ISDN verwenden, reine ISDN Dosen wären mittig verdrahtet.
Da an beiden Enden welche sind - 50 Ohm parallel der Leitung.
Der von mir angesprochene Adapter:
http://www.conrad.at/ce/de/product/1164058/ISDN-Endwiderstand-Adapter-gewinkelt-2-x-100-Natur-Inhalt-1-St?ref=searchDetail
Dose mit R:
http://www.conrad.at/ce/de/product/559387/Rutenbeck-13011140-IAEUAE-2x8-4-ISDN-Anschluss-Einheit-Aufputz-Reinweiss/?ref=detview1&rt=detview1&rb=2
Waren nur mal ein, zwei Beispiele.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
