IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand (Telekommunikation)
» » » » Hallo Otti,
» » » » entschuldige. Ist mein Fehler, hab mich nicht klar genug ausgedrückt
» » » » Die vorhandenen 4-adrige sternförmige Verkabelung sieht so aus:
» » » » Keller -> EG (Flur) -> EG (Wohnzimmer)
» » » » Keller -> 1.OG (Gästezimmer) -> 1.OG (Wohnzimmer)
» » » » Keller -> DG (ein großer Raum)
» » » » Also passt doch der Punkt 2. oder?
» » » » VG
» » » Nein, Sternverkabelung ist bei passivem Bus verboten.
» » » Du müsstest es so machen:
» » » Keller -> EG (Flur) -> EG (Wohnzimmer) -> zurück in den Keller
» (separate
» » 4
» » » Adern), dann darauf -> Keller -> 1.OG (Gästezimmer) -> 1.OG
» (Wohnzimmer)
» » » Nur als Beispiel.
» » » Von der Anlage dürfen keine 3 Busleitungen abgehen.
» » » Dafür gibt es spezielle Lösungen (nicht besonders billig).
» » » Muss denn überall ISDN sein oder geht's auch analog an einer Stelle
» » (DG)?
» » wenn ich mir die Zeichnung unter Punkt 2. anschaue, dann ist es doch so
» wie
» » beschrieben.
» » kurzer passiver BUS:
» » in der Mitte ist meine TK Anlage im Keller (S0-Port).
» » Von dort aus gehen links und rechts wie im Bild beschriebene 2 Sachen
» ab.
» » (keine 3 Bussleitungen).
» » Keller -> EG (1 Bus), da dort über den einen Bus es vom Flur ins
» Wohnimmer
» » geht. Wie im Bild beschrieben (rechts)
» » Keller -> DG (1 Bus). Das ergibt für mich den kurzen beschriebenen
» passiven
» » Bus.
» » Wenn man eine Dose mit Abschluss-Widerstand hat, dann muss doch nichts
» » zurück in den Keller gehen, da der Bus an der Stelle endet.
» Sorry, das hier liest sich halt anders:
» "Die vorhandenen 4-adrige sternförmige Verkabelung sieht so aus:
» Keller -> DG (ein großer Raum)"
» Ja, von einer Dose mit Abschluss geht es nicht mehr weiter, sonst ist es ja
» nicht die Letzte.![]()
ja, hab mich etwas unklar ausgedrückt.
ISDN soll nur im EG + DG verfügbar sein und im Keller + 1.OG soll analog über die internen Anschlüsse verfügbar sein.
So dürfte das doch gehen, oder?
