IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand (Telekommunikation)
» » Hallo Otti,
» » entschuldige. Ist mein Fehler, hab mich nicht klar genug ausgedrückt ![]()
» » Die vorhandenen 4-adrige sternförmige Verkabelung sieht so aus:
» » Keller -> EG (Flur) -> EG (Wohnzimmer)
» » Keller -> 1.OG (Gästezimmer) -> 1.OG (Wohnzimmer)
» » Keller -> DG (ein großer Raum)
» » Also passt doch der Punkt 2. oder?
» » VG
» Nein, Sternverkabelung ist bei passivem Bus verboten.
» Du müsstest es so machen:
» Keller -> EG (Flur) -> EG (Wohnzimmer) -> zurück in den Keller (separate 4
» Adern), dann darauf -> Keller -> 1.OG (Gästezimmer) -> 1.OG (Wohnzimmer)
» Nur als Beispiel.
» Von der Anlage dürfen keine 3 Busleitungen abgehen.
» Dafür gibt es spezielle Lösungen (nicht besonders billig).
» Muss denn überall ISDN sein oder geht's auch analog an einer Stelle (DG)?
wenn ich mir die Zeichnung unter Punkt 2. anschaue, dann ist es doch so wie beschrieben.
kurzer passiver BUS:
in der Mitte ist meine TK Anlage im Keller (S0-Port).
Von dort aus gehen links und rechts wie im Bild beschriebene 2 Sachen ab. (keine 3 Bussleitungen).
Keller -> EG (1 Bus), da dort über den einen Bus es vom Flur ins Wohnimmer geht. Wie im Bild beschrieben (rechts)
Keller -> DG (1 Bus). Das ergibt für mich den kurzen beschriebenen passiven Bus.
Wenn man eine Dose mit Abschluss-Widerstand hat, dann muss doch nichts zurück in den Keller gehen, da der Bus an der Stelle endet.
