IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand (Telekommunikation)
» » » » Versuch macht kluch.
» » » Wenns jeweils nicht mehr als 10m (incl Anschlusskabel des Geräts)
» sind,
» » » dann geht das immer.
» » die TK-Anlage befindet sích ím Keller.
» » Von dort aus geht es ins EG, 1.OG und DG.
» » Ich habe es mir so vorgestellt:
» » Keller: 1x intern analoger Anschluss (Kellerraum)
» » EG: S0-Port kurzer passiver BUS (erster Anschluss)
» » darüber 2x ISDN Anschlüsse, mit oder ohne
» » Abschluss-Widerstand. (Flur, Wohnzimmer)
» » 1. EG: 2x intern analoger Anschluss (Schlafzimmer,
» » Gästezimmer)
» » DG: SO-Port kurzer passiver BUS (zweiter Anschluss)
» » darüber 1x ISDN Anschluss, mit oder ohne
» » also dürfte die Entfernung vom Keller ins Dachgeschoss mehr als 10 Meter
» » entfernt sein. Daher brauchte ich einen Abschluss-Widerstand
» Die Rechnung enthält noch kleine Überlegungsfallen.
» Es werden so gut immer die Geräte-Anschlusskabeln vergessen.
» Der Bus muss beidseitig (jedes Ende in dessen Linie) mit je einem R100
» terminiert werden.
» -> So manche Anlagen haben mehrere interne S0.
» Das Wort "kurz" kannst, solltest eher nicht verwenden.
» -> Sporadische Fehler, so mal erst in einem halben Jahr auftretend, oder
» so.
» Wenn die Verkabelung passt, dann passen zumeist auch die
» Transportprotokolle, sind somit weniger Störausgleiche notwendig.
» Es gibt auch "transportable" Abschlusswiderstände, diese sind in einem
» Steckadapter eingebaut.
» Das steckt am letzten S0-Gerät an das Anschlusskabel auf den letzten
» Dosenanschluss.
» Das macht man allerdings eher bei flexibler Verkabelung,
» sonst, besser eine ISDN-Dose mit schaltbarem R nehmen.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
ich habe bereits vor einiger Zeit die passenden UAE / IAE Dosen gekauft. Jetzt würde ich diese gerne weiterverwenden.
- wie kann ich herausfinden, ob diese bereits einen eingebauten Abschluss-Widerstand haben?
- diese Steckadapter habe ich auch schon gesehen, sind im Preis recht günstig und erfüllen ihren Zweck. Oder?
VG
