IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand (Telekommunikation)
» Es gibt auch "transportable" Abschlusswiderstände, diese sind in einem
» Steckadapter eingebaut.
» Das steckt am letzten S0-Gerät an das Anschlusskabel auf den letzten
» Dosenanschluss.
» Grüße
» Gerald
Und die gibt es sogar mit integrierter RJ45 Buchse, so dass man keine Anschlussmöglichkeit verliert.
Wenn der TE vom EG ins DG weiter verkabelt, dann ist in der Anlage und im DG zu terminieren.
Aber wie gesagt.
In der BA zu Auerswald bestens beschrieben.
Oder hier:
http://www.tocker.de/ISDN_Bus/ISDN_Bus_Abschlusswiderstand/isdn_bus_abschlusswiderstand.html
Bei einer Anlage mit internem S0-Bus muss man NTBA durch die TK-Anlage ersetzen
Ah ja, und das hier:
http://www.ebay.de/itm/METZ-CONNECT-BTR-ISDN-Adapter-RJ-45-M-RJ-45-W-130604489901-I-/400904963764?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5d57cc46b4
otti
