IAE / UAE Dose mit abschaltbaren Widerstand (Telekommunikation)
» » » Versuch macht kluch.
» » Wenns jeweils nicht mehr als 10m (incl Anschlusskabel des Geräts) sind,
» » dann geht das immer.
» die TK-Anlage befindet sích ím Keller.
» Von dort aus geht es ins EG, 1.OG und DG.
» Ich habe es mir so vorgestellt:
» Keller: 1x intern analoger Anschluss (Kellerraum)
» EG: S0-Port kurzer passiver BUS (erster Anschluss)
» darüber 2x ISDN Anschlüsse, mit oder ohne
» Abschluss-Widerstand. (Flur, Wohnzimmer)
» 1. EG: 2x intern analoger Anschluss (Schlafzimmer,
» Gästezimmer)
» DG: SO-Port kurzer passiver BUS (zweiter Anschluss)
» darüber 1x ISDN Anschluss, mit oder ohne
» also dürfte die Entfernung vom Keller ins Dachgeschoss mehr als 10 Meter
» entfernt sein. Daher brauchte ich einen Abschluss-Widerstand
Die Rechnung enthält noch kleine Überlegungsfallen.
Es werden so gut immer die Geräte-Anschlusskabeln vergessen.
Der Bus muss beidseitig (jedes Ende in dessen Linie) mit je einem R100 terminiert werden.
-> So manche Anlagen haben mehrere interne S0.
Das Wort "kurz" kannst, solltest eher nicht verwenden.
-> Sporadische Fehler, so mal erst in einem halben Jahr auftretend, oder so.
Wenn die Verkabelung passt, dann passen zumeist auch die
Transportprotokolle, sind somit weniger Störausgleiche notwendig.
Es gibt auch "transportable" Abschlusswiderstände, diese sind in einem Steckadapter eingebaut.
Das steckt am letzten S0-Gerät an das Anschlusskabel auf den letzten Dosenanschluss.
Das macht man allerdings eher bei flexibler Verkabelung,
sonst, besser eine ISDN-Dose mit schaltbarem R nehmen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
