handy als Haustürklingel -> DECT Handy (Telekommunikation)
» Torstellen mit DECT-Funk wären die Lösung.
» so in etwa:
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/550000-574999/551473-an-01-ml-FUNK_TUERSPRECHANL_TELEFON_TF04_de_en_fr.pdf
» ..bei Conrad erhältlich.
» Aber, ok,ok, ich kenne dein Heim nicht, daher kann ich nichts konkretes
» anbieten.
» Gerald
Würde ich auch machen.
Telefonanlage, DECT-Türstation oder Telefonanlage mit Klingeltaster über Kabel (wenn vorhanden).
In der Telefonanlage (eine halbwegs brauchbare) lässt sich die Klingelbetätigung auf ein internes oder externes Gerät umleiten, oft sogar über eine Tag-/Nachtschaltung oder eine zeitgesteuerte AWS.
Ansonsten, falls Kabel liegt, bliebe noch der Versuch die alte Funkklingel anders zu verwenden. Sender und Empfänger näher zusammen, wobei der Türtaster über Kabel parallel zum Sendertaster geschaltet wird.
Vielleicht lag das Problem ja nur an der Reichweite.
Falls eine alte Klingelanlage vorhanden war, dann diese reaktivieren. Ein kleines Relais parallel zur Klingel (Gong) und mit dem Kontakt den Sender betätigen.
Den Empfänger mit in den Garten oder andere Etage nehmen.
Ansonsten schließe ich mit dem letzten Satz von Gerald an.
otti
