FAX macht Faxen... (Telekommunikation)
» danke für den Tip.
» Ich habe noch vergessen etwas zu erwähnen. Mit meiner genannten Verdrahtung
» konnte ich über die Leitung ein Fax empfangen, aber nicht senden. Wie ist
» das denn bei analogen Leitungen. Ist da eine Leitung zum Senden und eine
» zum Empfangen da? Sorry, aber ich bin in dem Bereich ein ziemlicher Neuling
Zusätzlich zu den anderen Postings, abgesehen von den Geräteeinstellungen:
Ein Fax-Gerät hat üblich einen 4 poligen Eingang.
/2pins für kommend, 2 für gehend.
Das ermöglicht einen Durchschliff zum Telefonapparat, oder
nachfolgendes Gerät/Anrufbeantworter,,etc..
Beim Senden schaltet üblich ein Relais auf Senden um und sperrt diese Folge-Geräte.
Wenn du auf der Buchse "Verkehrt" daher kommst,
dann wäre das Fax das letzte Gerät.
So kann es u.U. vom Vorgerät gesperrt werden.
In der VOIP-Lösung hast auch noch die entsprechenden FAX_Protokolle zu aktivieren,
sonst bist lediglich auf "Sprache" eingestellt.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
