Sternvierer auf analoges Kabel schalten (Telekommunikation)
Beim Analog Telefon ist sind die ersten 2 Adern A/B nur Benutzt.
Die Adernfarbe ist Rot in der Regel aber je nach Verleger kann diese auch mal andere Farben haben.
Für dich als Enduser ist die Richtung was A und B ist egal.
Dies ist nur relevant für die Entstörung für den Provider Stichwort Abschlusswiderstand um die Leitung Messen zu können.
Da die Faxe ankommen hast du eine Falsche Einstellung bei Senden.
Nicht jede Gegenstelle unterstützt alle Funktionen wie zb höhere Auflösung, G3/G4, Farbfax ect.
Dazu kommt auch die Frage ob deine Gegenseite ein VoIP Anschluss hat und darüber Faxe Empfängt was bei VoIP immer wider mal Probleme macht.
Daher mal Einstellung Checken/Posten sowie mal Testfax an andere Empfänger schicken ggfs Lokal eins wenn du eine Fritzbox hast die auch Faxen kann.
Oder wenn du ein Analogmodem hast kannst du dies auch zum Testen nehmen.
Dazu währe auch zu Wissen wo dein Senden Fehlschlägt.
Scheitert es beim Aufbau der Verbindung oder bei der Übertragng bricht dieser ab.
Schickts du gleich 200 Seiten raus oder nur 2..
Und was sagt das Fax genau für ein Fehler.
