Sternvierer auf analoges Kabel schalten (Telekommunikation)
» » Schwer zu sagen. Ich tippe mal Weiß auf 1a und Braun auf 1b. Die anderen
» » beiden sind nicht relevant für analog.
» Hallo Patrick,
» danke für den Tip.
» Ich habe noch vergessen etwas zu erwähnen. Mit meiner genannten Verdrahtung
» konnte ich über die Leitung ein Fax empfangen, aber nicht senden. Wie ist
» das denn bei analogen Leitungen. Ist da eine Leitung zum Senden und eine
» zum Empfangen da? Sorry, aber ich bin in dem Bereich ein ziemlicher Neuling
Warum vertraust du der Beschreibung aus Wikipedia nicht?
Die zweite Dopelader brauchst du nur, wenn das analoge Signal wieder zurückgeführt werden soll um an dem selben Anschluß noch ein weitere Gerät anzuschließen, z.B. ein AB oder Telefon.
Zu deinem Faxproblem:
Gesendet und empfangen wird über das gleiche Adernpaar.
Wenn senden nicht möglich ist, könnte es an einer falschen Konfiguration deiner Telefonanlage liegen.
Hast du das richtige Wahlverfahren eingestellt?
Art der Amtholung, automatisch oder mit Vorwahl (z.B. 0).
Wie ist das Faxgerät angeschlossen?
