Schleifenstrom, Schleifenspannung (Telekommunikation)
» » Naja wenn ich meinen Kumpel anrufe, der vor 2 Jahren schnelles Internet
» » bekommen hat mit IP Telefonie von einem Energieversorger, dann fühle ich
» » mich in die Zeiten der Wählscheibe zurückversetzt. Nach der Wahl hört
» man
» » erstmal mehrere s leichtes Rauschen und wenn man dann fast wieder
» auflegen
» » will, kommt Knattern wie von einem alten Hubdrehwähler und irgendwann
» kommt
» » dann auch das Klingelzeichen. Zu DDR Zeiten hätte ich gedacht, das sich
» die
» » Stasie erst aufschaltet.
» Tja IP-Telefonie und VoIP ist nicht das Gleiche.![]()
» Und schon gar nicht bei jedem Provider.
» Außerdem muss man manche systembedingten Unterschiede kennen.
» Bei der Telefonie über IP erwartet das System einen Abschluss der Wahl,
» sonst passiert erst mal nichts.
» Wenn Du Zahlen am PC eingibst passiert ja auch erst mal nichts - musst
» schon "Enter" drücken.
» Bei der Wahl am Telefon (IP-Netz) ist "Enter" das "#"-Zeichen.
» Kommt das nicht, dann wartet man eine gewisse Zeit und dann erfolgt die
» "Zwangswahl" (Timeout - keine Nachwahl möglich).
» Für die Durchstellung der Verbindung, insbesondere zu neuen Providern ist
» in der Regel eine Portierung notwendig (Rufnummer wurde ja i. d. R.
» mitgenommen).
» Der Verbindungsaufbau läuft häufig über "query on release"-Verfahren, d. h.
» dass eine Verbindung zu einer Standardterminierung (ggf. im falschen Netz)
» erfolgt und dann erst auf eine neue Route umgeleitet wird, mal ganz einfach
» ausgedrückt.
» Je nach Netz kann das hörbar sein und natürlich zusätzlich Zeit kosten.
» Wenn die "alten" Netze mal abgeschaltet sind und sich die Provider
» vielleicht über eine zentrale Datenbank für Rufnummern oder vergleichbare
» Verfahren geeinigt haben, dann wird das schneller gehen.
» Zuerst aber musst Du mit einem IP-Anschluss mal das "#" am Ende wählen oder
» über einen Router mit Speeddial-Funktion oder ähnlichen Verfahren
» verfügen.
» Ähnliches gilt sinngemäß für zusammengeschaltete Teilnetze der Provider für
» Anwender, die selbst noch über POTS verfügen.
» Informiere Dich über:
» - query on relase
» - query on digit analysis
» - all call query
» - ENUM
» - Speeddialing (z. B. in den Speedports)
» usw.
» Dann bitte nochmals nachfragen.
Das erkläre dann mal Otto-Normalverbraucher, der vieleicht schon seit Jahren ein Isdn Telefon benutzt und eigentlich gewöhnt ist, das es klingelt beim Gegenüber, sobald er den Hörer abhebt und die Nummer übertragen ist. Kann man nicht irgend etwas erst zuende durchdenken, ehe man es am Kunden testet?
