Schleifenstrom, Schleifenspannung (Telekommunikation)
schleifenstrom und Spannung kann ich bei mir messen
es geht ja darum ob der Angerufenen abgehoben hat
könnte ja sein, dass er nicht erreichbar oder besetzt ist
» » Hallo,
» » ich möchte von einem Controller über Ereignissteuerung eine
» Telefonnummer
» » anrufen lassen (analog).
» » Nun weiß ich nicht wie der Controller feststellen kann ob die
» Gegenstelle
» » abgehoben hat.
» » Hat da jemand eine Idee oder Lösung?
» Hi,
» Normal geht das über die Schleife, die geschlossen wird.
» Üblich werden die Anlagen öffentlich mit 60V_DC, die Nebenstellen mit
» 48V_DC versorgt.
» Wenn nun der Anrufer eine Nummer anrufen will, sendet er ein Anrufsignal ->
» (Ruf)Wechselspannung auf den 60V.
» Der Angerufene hebt ab und schließt den Stromkreis - es fließt ein
» Schleifenstrom und die Spannung sinkt auf ca. 8V_DC, auf die nun die
» Sprechwechselspannung gelagert wird.
» Die Schleife zu schließen kannst am Einfachsten mit einem BD139 mit einem
» Serien_R von ca. 100 - 600 Ohm/1W (Ohm und Leistung hängt davon ab, welche
» Schleife das ist) machen.
» Öffentlich ist der Schleifenwiderstand bei 600 Ohm.
» Der Controller kann zB DTMF auswerten und die Schleife schließen.
» ->> Dazu gibt es fertige Lösungen.
» Ich habe das auch mal mit einem LAN-ATA und dazu gebauten Türöffner
» gemacht, mitsamt "Abhebe"-Schaltung.
» Grüße
» Gerald
