Schleifenstrom, Schleifenspannung (Telekommunikation)
» ich möchte von einem Controller über Ereignissteuerung eine Telefonnummer
» anrufen lassen (analog).
» Nun weiß ich nicht wie der Controller feststellen kann ob die Gegenstelle
» abgehoben hat.
» Hat da jemand eine Idee oder Lösung?
Hi,
Normal geht das über die Schleife, die geschlossen wird.
Üblich werden die Anlagen öffentlich mit 60V_DC, die Nebenstellen mit 48V_DC versorgt.
Wenn nun der Anrufer eine Nummer anrufen will, sendet er ein Anrufsignal -> (Ruf)Wechselspannung auf den 60V.
Der Angerufene hebt ab und schließt den Stromkreis - es fließt ein Schleifenstrom und die Spannung sinkt auf ca. 8V_DC, auf die nun die Sprechwechselspannung gelagert wird.
Die Schleife zu schließen kannst am Einfachsten mit einem BD139 mit einem Serien_R von ca. 100 - 600 Ohm/1W (Ohm und Leistung hängt davon ab, welche Schleife das ist) machen.
Öffentlich ist der Schleifenwiderstand bei 600 Ohm.
Der Controller kann zB DTMF auswerten und die Schleife schließen.
->> Dazu gibt es fertige Lösungen.
Ich habe das auch mal mit einem LAN-ATA und dazu gebauten Türöffner gemacht, mitsamt "Abhebe"-Schaltung.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
