IP-Anschluss, was tun? (Telekommunikation)
das ist schon die APL - normalerweise legte die Telekom eine TAE-Dose in die Nähe.
Das Kabel, das dort verlegt ist, ist kein Telefonkabel. Wenn es bis zum Router nicht sehr lang ist, mag es so gehen. Wenn das meine Installation wäre, würde ich das Kabel rausschmeissen und durch ein Netzwerkkabel (Verlegekabel mind. CAT5e) ersetzen. Blau und rot müssen am besten auf direktem Weg mit 4 und 5 der RJ45-Buchse des Routers verbunden werden. (wenn ich das richtig sehe, rot auf 4 und blau auf 5, meist spielt das aber keine Rolle)
Grüsse
IP-Anschluss, was tun? - michel219
, 16.11.2014, 11:37
, 16.11.2014, 11:59
IP-Anschluss, was tun? - xy
, 16.11.2014, 12:17
, 16.11.2014, 12:27
, 16.11.2014, 12:50
IP-Anschluss, was tun? - Hartwig
, 16.11.2014, 12:58
, 16.11.2014, 13:46
, 16.11.2014, 15:12
IP-Anschluss, was tun? - otti
, 16.11.2014, 19:06
, 16.11.2014, 19:35
, 17.11.2014, 09:19
, 17.11.2014, 09:44
, 16.11.2014, 12:18
IP-Anschluss, was tun? - JBE, 16.11.2014, 12:17
, 16.11.2014, 12:31
, 16.11.2014, 12:23
IP-Anschluss, was tun? - Maik., 16.11.2014, 12:31
, 16.11.2014, 12:36
, 16.11.2014, 12:33
, 16.11.2014, 12:50
, 16.11.2014, 13:09
IP-Anschluss, was tun? - Maik., 16.11.2014, 13:13
, 16.11.2014, 13:26
, 16.11.2014, 13:53
, 16.11.2014, 13:01
, 16.11.2014, 13:06
, 16.11.2014, 13:32
IP-Anschluss, bin wieder da - michel219
, 16.11.2014, 15:51
IP-Anschluss, bin wieder da - Hartwig
, 16.11.2014, 16:02
, 16.11.2014, 16:07
