IP-Anschluss, was tun? (Telekommunikation)
im einfachsten Fall nimmst Du ein Kabel, welches Kontakt 1 und 2 der TAE-Hauptdose (Amtsanschluss) mit dem Router (RJ45 pin 5 und 6) verbindet.
anders gesagt: In der TAE-Dose endet ein sogenannter "Sternvierer" Die ersten beiden Adern davon (1 = Grundfarbe , z. B. rot; 2 = Grundfarbe mit einem Ring) sind die richtigen Adern. Die dann auf die beiden mittleren Kontakte des RJ45-Steckers für den Router (DSL/WAN) auflegen.
Dann sollte es gehen - der Rest ist die Konfiguration des Routers.
Grüsse
IP-Anschluss, was tun? - michel219
, 16.11.2014, 11:37
, 16.11.2014, 11:59
IP-Anschluss, was tun? - xy
, 16.11.2014, 12:17
, 16.11.2014, 12:27
, 16.11.2014, 12:50
IP-Anschluss, was tun? - Hartwig
, 16.11.2014, 12:58
, 16.11.2014, 13:46
, 16.11.2014, 15:12
IP-Anschluss, was tun? - otti
, 16.11.2014, 19:06
, 16.11.2014, 19:35
, 17.11.2014, 09:19
, 17.11.2014, 09:44
, 16.11.2014, 12:18
IP-Anschluss, was tun? - JBE, 16.11.2014, 12:17
, 16.11.2014, 12:31
, 16.11.2014, 12:23
IP-Anschluss, was tun? - Maik., 16.11.2014, 12:31
, 16.11.2014, 12:36
, 16.11.2014, 12:33
, 16.11.2014, 12:50
, 16.11.2014, 13:09
IP-Anschluss, was tun? - Maik., 16.11.2014, 13:13
, 16.11.2014, 13:26
, 16.11.2014, 13:53
, 16.11.2014, 13:01
, 16.11.2014, 13:06
, 16.11.2014, 13:32
IP-Anschluss, bin wieder da - michel219
, 16.11.2014, 15:51
IP-Anschluss, bin wieder da - Hartwig
, 16.11.2014, 16:02
, 16.11.2014, 16:07
