SAT-Receiver - Einstellungen (Telekommunikation)
» » » aber bei
» » » Parallelschaltung ohne Entkopplung würde ja dann ein Receiver den
» » anderen
» » » rückwärts "speisen".
» » » Da besteht doch dann Gefahr der Beschädigung, wenn ich das richtig
» » » verstanden habe?
» » Ja, das ist richtig.
» Danke für die Auskunft.
» Dann kann ich meine "Black Box" diesbezüglich erweitern.
» Und matzi kann seine Schaltung überprüfen und ggf. entsprechende Maßnahmen
» ergreifen.
» Schönen Sonntag.
voll und ganz zu 100%, was xy sagte. - Das hatte Matthe offensichtlich berücksichtigt.
Uns sagte er davon nix - ich vermutete es aber von Vornherein.
Darum fragte ich ihn auch nach den LNB_Typen.
Ich kenne hier in AT sehr viele (""Kunden"" ) die sowas ähnlich aus Sparefrohgründen machen.
"ich habe eh nur...." - Dann sind sie verärgert, wenn irgend eine Kleinigkeit nicht geht.
Dann bekommst du als Anbieter den Ärger voll zu spüren -- "du bist Schuld, du hast den Pfusch gemacht..!"
OBWOHL man aber ganz !wo anders! was gemacht hatte.
Die Menschen, !!Kunden, sind oft, heutig immer öfter, absichtlich blind,
immer dann, wenn es ums Geld geht, ist der Andere schuld.
Ich will jetzt Matthe nix unterstellen, er hat das eh soweit selbst abgefangen
- durch sein Workaround - aber, schön langsam lernt
man hier auch die Pappenheimer via Postings kennen,
und kannst schon abschätzen, welche Absichten dahinter stecken könnten.
HF - ist so wie eine Achterbahn, Berg und Tal.
JEDE Last auf diesem Kabel ist eine "Fehlanpassung" bis man sie richtig einstellt.
So kommt es immer zu Anhebungen, bzw. Senkungen bis Löschungen.
Der Kunde sagt hähhh!""??, das ist doch nur ein Kabel,,,"
ER will dir, den Techniker, dann plötzlich erklären, was richtig ist, was nicht!!!
Dann hast einen Pogus, dich treibend in den Wahnsinn.
Es gibt eigene Bücher über "Fehl"Anpassung.
Schau mal auf der Kathrein Seite - dort findest sehr gute technische Infos,
wie man SAT-Systeme plant, aufbaut, was zu beachten ist,
auch wo oft Fehler gemacht werden, etc-....
http://www.kathrein.de/start/
"Drück' ENTER!
Feigling!"
