SAT-Receiver - Einstellungen (Telekommunikation)
» » Wo kann ich erfahren, welche Einstellungen für meinen Standort die
» » richtigen sind?
» In einem SAT Forum. Oder auch hier weiß es jemand.
» Wenn du wirklich SAT meinst(und nicht DVBT - das hängt vom Standortab.)
Es ist ein SAT-Kabel angeschlossen und mein Receiver ein SAT-Receiver, also DVB-S, denke ich.
» ist das für ganz D (sowie angrenzende Länder) gleich. Lediglich die
» Schlüsselausrichtung ändert sich leicht. Oder willst du noch einen anderen
» Transponder als Astra empfangen?
Eigentlich nicht
» Ein kompletter Suchlauf löscht oft die komplette Sendetabelle.
» Sch...Arbeit, die Sender alle wieder in die passende Reihenfolge zu
» bringen. Ich finde auf Astra mehrere Hundert Sender. Und dann ARD auf 1,
» ZDF auf 2 ....
Ja, ich habe auchüber 300 Sender gescannt, wovon ich aber nur 29 in meiner Favoritenliste abgespeichert habe, weil Al-Jazira oder Porno-TV und der ganze andere Rotz gar nicht interessiert. Die Reihenfolge ist mir eigentlich egal, ARD, ZDF und WDR sind jeweils automatisch auf 1 bzw. 2 bzw. 3. Der Rest ist halt dabei irgendwo.
» Wenn man einen bestimmten Sender nicht mehr empfangen kann, schaut man in
» einem passenden Forum nach bzw kauft die Zeitschrift SAT...??
Hast Du da einen Tip? Wo soll ich da suchen? Google: SAT ... blabla... keine Ahnung!
» Möglicherweise ist der Sender auf einen anderen Transponder gewandert. Oder
» er ist jetzt verschlüsselt und/oder kostenpflichtig. Dann nur diesen Sender
» explizit ändern.
» Nur, weil sich vielleicht was geändert haben KÖNNTE, einen kompletten
» Suchlauf und alles neu sortieren? Zumal ich mit den Sendern auskomme, die
» auch über DVBT ausgestrahlt werden (aber eben über Schüssel empfangen) Also
» ca 20 Sender neu am Anfang sortieren - und den Rest: sch...drauf.
» Edit: korrekt, siehe xy. Daß der LNB defekt ist oder die
» Polarisationsumschaltung oder der Multischalter, ist logischerweise zuerst
» zu prüfen. Auf solche "saudumme" Feher bin eich erstmal nicht gekommen.
» hws
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
