Was macht ein Modem? (Telekommunikation)
» Dieses "ein analoges Trägersignal modulieren, um digitale Informationen zu
» übertragen", das bringe ich eben nicht mit "digitales Signal in analoges
» umwandeln" in Verbindung - fälschlicherweise, wie ich jetzt weiß
» Nach dem ganzen Hickhack bin ich Idiot dann mal auf die Idee gekommen, nach
» dem inneren Aufbau eines Modems zu suchen und wurde hier fündig:
» http://computer.howstuffworks.com/cable-modem5.htm
Nun ja, das ist halt ein TV-Modem und kein PC-Modem.
» Und da steht jetzt aber wiederum, dass der Demodulator das Signal
» demoduliert und dann an einen A/D-Converter gibt, der dann das aus diesem
» demodulierten Signal, das unterschiedliche Spannungspegel hat, die 1 und 0
» für den PC macht.
» Und das meinte ich damit, dass das Modem (bzw. hier der Demodulations-Teil)
» das Signal ERST demoduliert und DANN in eine für den PC verarbeitbare Form
» bringt.
So ist es.
» Also hat so ein Modem eben verschiedene Bauteile, die unterschiedliche
» Aufgaben habe, aber als Ganzes gesehen ist die Aufgabe des Modems, digitale
» Informationen analog zu übertragen, mittels Modulation. Das hat Gerald auch
» in seiner Antwort gemeint, wenn ich ihn recht verstehe.
Ja, aber das ist nur die Hauptaufgabe. Ein Modem macht natürlich mehr. Es merkt auch ohne echtes Nutzsignal ob es sich an einer betriebsfähigen Leitung befindet und kann z.B. mit der Gegenseite Geschwindigkeiten aushandeln usw.
Im Prinzip kannst Du da auch mal in das OSI-Modell (bervorzugt die Schichten 1+2) reinschauen, um Dich über solche Verfahren schlau zu machen und was dort für eine Kommunikation relevant ist.
otti
