Was macht ein Modem? (Telekommunikation)
» Was mich verwirrt ist einfach folgendes:
» Ich suche D/A-Wanlder und finde z. B. das hier:
» "Ein Digital-Analog-Umsetzer (DAU, engl. digital-to-analog converter
» (DAC)), auch Digital-Analog-Wandler oder D/A-Wandler genannt[1], wird
» verwendet, um digitale Signale oder einzelne Werte in analoge Signale
» umzusetzen. DAUs sind elementare Bestandteile fast aller Geräte der
» digitalen Unterhaltungselektronik (z. B. CD-Player) und der
» Kommunikationstechnik (z. B. von Mobiltelefonen). In der Regel wird der
» DAU als integrierter Schaltkreis (IC) ausgeführt."
DAU = Dümmster anzunehmender User
» Dann suche ich Modem und finde das hier:
» "Vom sendenden Modem wird ein digitales Signal auf eine Trägerfrequenz im
» Hochfrequenzbereich aufmoduliert, vom empfangenden Modem wird daraus die
» ursprüngliche Information durch Demodulieren zurückgewonnen. "
» NIX von Umwandeln.
Also jetzt bist Du aber päpstlicher als der Papst!
Wenn etwas am Eingang reinkommt und am Ausgang eines Gerätes, also zwischen den beiden Endstellen, in anderer Form vorliegt, ist das dann keine Umwandlung?
» Dann suche ich Modulation und Demodulation:
» "Die Modulation (von lat. modulatio = Takt, Rhythmus) beschreibt in der
» Nachrichtentechnik einen Vorgang, bei dem ein zu übertragendes Nutzsignal
» (beispielsweise Musik, Sprache, Daten) einen sogenannten Träger verändert
» (moduliert). Dadurch wird eine hochfrequente Übertragung des
» niederfrequenten Nutzsignals ermöglicht. Das Sendesignal belegt im Bereich
» der Trägerfrequenz eine vom Nutzsignal abhängige Bandbreite. Die Nachricht
» wird empfangsseitig durch einen Demodulator wieder zurückgewonnen."
Das ist etwas ganz Anderes, hat nichts mit digitalen Signalen zu tun. Das ist z. B. ein Standard-Rundfunksignal (analog).
Klar, überall wird moduliert und demoduliert.
Warum willst Du unbedingt alles in einen Topf werfen?
» Dann darf man doch folgendes denken: Aha, ein Modem moduliert und
» demoduliert, das hat nix mit D/A-Wandlung zu tun, also muss doch ein Modem
» noch einen Bestandteil haben, der digitale Signale in analoge umwandelt.
» Und wenn ich dann aber lese, dass das modulieren und demodulieren dazu
» dient, digitale Signale des PCs in analoge umzuwandeln, damit sie
» übertragen werden können, dann bin ich halt etwas verwirrt.
es ist genau das was ich Dir schreibe, was Du durcheinander bringst.
Bezieht sich Deine ursprüngliche Frage auf ein Modem, also das Gerät, mit welchem Du z. B. ins Internet gehst???
Bei A/D -, D/A-Wandlern in Audiogeräten oder Geräten der Audioübertragung ist es eine ganz andere Problemstellung.
Bei Deinem Computer liegen Daten in Form von digitalen Signalen vor (0/1), die unverfälscht über eine lange Leitung transportiert werden sollen um am anderen wieder als digitale Signale vorzuliegen. Die Daten aus dem Internet für Deinen Computer ebenso.
Bei der Audiotechnik (z. B. CD) liegen die Musikdaten digital vor und sollen wieder in ein analoges Musiksignal umgewandelt werden. Das ist etwas ganz Anderes.
Hast Du schon mal die Töne einer Faxübertragung gehört, dann weißt Du was ich meine. Das ist doch keine Musik, oder?
Bei dem Modem als Gerät(!!!!), welches Du zu Hause hast um ins Internet zu gehen, macht man aus digitalen Signalen "analoge Signale" (Frequenzen), damit man sie über lange Leitungen übertragen kann! Auf der gegenüberliegenden Seite mach man wieder digitale Signale daraus. Das Gleiche für die Rückrichtung.
So und nun lasse alles weg, was mit Musik, Audio, Rundfunkübertragung usw. zu tun hat.
Ich weiß nicht, wie ich es einfacher erklären soll.
otti
