Was macht ein Modem? (Telekommunikation)
» Übrigens, hier steht genau wieder sowas:
» Zur Abbildung von digitalen Informationen auf analoge Signale (und
» umgekehrt) wird zwischen Endsystem und analogem Kommunikationsmedium ein
» Modem (Modulator/Demodulator) zwischengeschaltet, das diese Umwandlung
» vornimmt (siehe Abbildung 3).
» http://www.teialehrbuch.de/Kostenlose-Kurse/Internet-Technik/16089-Analoge-Uebertragung.html
» Zur Abbildung von digitalen Informationen auf analoge... Das Diese
» UMWANDLUNG vornimmt.
» Das steht also, dass ein Modem digitale Signale auf analoge abbildet, sie
» in analoge umwandelt.
A/D und D/A-Wandlung kann ganz unterschiedlich gemeint sein. Deshalb wirfst Du hier alles durcheinander.
Es wurde ja schon mehrfach erklärt.
Theoretisch kannst Du ein digitales Signal (0/1) auf 2 Frequenzen (0=1000Hz, 1=2000Hz) abbilden und dann so auf die Leitung geben.
Dann hast Du auch einen Modulator und erfüllst quasi die Aufgaben eines Modems (vereinfacht).
Ein anderer A/D-D/A-Wandler wandelt aus digitalen Signalen eine analoge Signalform wieder und umgekehrt, z.B. PCM.
Dabei spricht man aber landläufig nicht von einem Modem.
Deine Fragen beziehen sich immer auf ein Modem (Hardware für PC- und Internetverbindungen denke ich), die Dinge, die Du im Netz findest beziehen sich aber nicht immer auf ein Gerät sondern auf ein Verfahren und das sind zwei verschiedene Dinge.
otti
