Was macht ein Modem? - was darf es sein? flip-flop? (Telekommunikation)
Sorry, deine Reden sind 'zer'redend, nicht 'be'redend.
In beiden Fällen kommt redend vor.
Aber - im ersten Fall zerstreust deine Reden, im zweiten Fall sammelst deine Reden.
So. was darf es nun sein? ![]()
Ein MODEM selbst, himself, mo'duliert in Richtung Sender,
aber de'moduliert in Richtung Empfänger.
Fertig, Ende, pasta ascuta; nix weiter.
Es ist ein MODUL von gepackten Signalen, welche durch die
Geräte- zu Geräteverbindung - sprich "Kabel" gejagt wird.
fertig, ende, nix weiter.
So, was bleibt dann an beiden "Enden"??
- eines, welches am Eingang; eines, welches am Ausgang??
Eine entsprechende Umwandlung, DAMIT das MODEM dieses
Signalmodul -SignalPaket sauber übertragen kann.
So hat man auch das Problem mit analog, respektive digital.
Ein gepacktes Signal durch die Verbindung zu jagen geht einfacher,
wenn dieses gepackte Signal eine analoge Signalform hat,
als wenn es eine digitale Signalform habe.
Ein Signal durch das Kabel wird nämlich durch den
Tiefpass-Charakter des Kabels gedämpft.
Daher muss es entsprechend aufbereitet werden.
Aber das !!(Funktions)Modul MODEM ist ein eigenständiges Modul, was im ersten
Augenblick nix mit der Aufbereitung des Signals zu tun hat.
Im zweiten Augenblick ja, aber nicht durch die
Funktionsgruppen der Aufbereitung /= erster Augenblick.
Das Gerät "Modem" enthält mehrere Funktiongruppen hierfür.
Von der eingangsseitigen Aufbereitung - Umwandlung,
dann zur Modem-Funktionsgruppe, also Mo'dulator -
DANN zum SENDER -
dann zum Empfänger,
DANN zum De'modulator
und letztendlich die Rückgewinngung des aufbereiteten,
umgewandelten übertragenen Signals hiernun zurückgewandelten
Nutzsignals in Richtung Eingang des Empfängers.
tja, und das Meiste davon, Funktionsgruppen, kann man
mittlerweile auch in einem einzigen Käfer reinquetschen.
Lediglich die Signalaufbereitung der Verstärker,
Leitungsanpassung, etc. sind externe Bau- Funktionsgruppen.
So, auch wenn Details in den verschiedenen Erklärungen anders dargestellt werden,
hat das Modem schlicht einfach die Aufgabe, ein Nutzsignal
sauber über einen entsprechenden Übertragungsweg (Kabel,
oder Lichtwelle, oder Funk) zu übertragen. fertig, ende.
pasta ascuta...
"Drück' ENTER!
Feigling!"
