Was macht ein Modem? (Telekommunikation)
» » » Im allgemeinen versteht man unter einem Modem ein Gerät, was
» » » » einerseits digitale Signale aufnimmt und z.B einem Träger
» » aufmoduliert.
» » » An
» » » » der Gegenseite der Übertragungskette kann sich dann ein identisches
» » » Modem
» » » » befinden, welches die Demodulation und Umwandlung in digitale
» Signale
» » » » vornimmt. Diese digitalen Signale werden dann weitergeleitet.
» » » Hallo Hartwig!
» » » Also Danke zunächst für deine Antwort!
» » » Aber genau da ist der Punkt, der mich verwirrt. Einerseits sagst du,
» » dass
» » » das Modem digitale Signale aufnimmt und die dann einem Träger
» » aufmoduliert.
» » » Das heißt aber, dass das Signal vorher schon digital war, oder?
» » » Dann aber heißt es, dass auf der anderen Seite das modulierte Signal
» » » demoduliert und digitalisiert wird.
» » » Heißt das, dass es auf der Seite des Senders vor der Modulariserung
» von
» » » einem DA-Wandler von digital in analog gewandelt wird und dann vom
» Modem
» » » modularisert und auf der andern Seite vom Modem demodularisiert und
» » einem
» » » AD-Wandler digitalisiert?
» » Ich schrieb bereits 11.37 Uhr, dass ein Modem digitale oder analoge
» Signale
» » verarbeiten kann, es muß nur dafür ausgelegt sein. Das hat mit D/A und
» A/D
» » Wandlung nichts zu tun, obwohl natürlich so ein Wandler im Modem
» integriert
» » sein kann.
» » Lies bitte auch alles und stelle nicht immer die gleichen Fragen.
» Ahh... das ist der Punkt. Hier und in anderen Quellen wird es immer so
» ausgedrückt, als ob das Modem die digitalen Signale in analoge umwandelt.
» Aber das stimmt ja so nicht. Es moduliert einfach nur Signale, die vorher
» schon analog oder digital waren. Die A/D-Wandlung bzw. D/A-Wandlung wird
» entweder woanders vorgenommen oder es ist so ein Wandler im Modem
» integriert. Aber wenn ein Modem analoge Signale in digitale umwandelt, dann
» müsste ja Modulation das gleiche sein wie A/D-Wandlung.
» Das ist das, was mich verwirrt. Wenn rein das Modem für die D/A-Wandlung
» zuständig ist, dann wären D/A-Wandler und Modem ja quasi das gleiche. Das
» ist der Punkt, der mich verwirrt.
» Wenn ich dann lese, dass ein Modem Signale in für den PC lesbare Form
» wandelt, dann heißt das nicht, dass das Modem analoge in digitale
» umwandelt, sondern aufmodulierte digitale Signale wieder demoduliert, damit
» der PC was damit anfangen kann.
Übrigens, hier steht genau wieder sowas:
Zur Abbildung von digitalen Informationen auf analoge Signale (und umgekehrt) wird zwischen Endsystem und analogem Kommunikationsmedium ein Modem (Modulator/Demodulator) zwischengeschaltet, das diese Umwandlung vornimmt (siehe Abbildung 3).
http://www.teialehrbuch.de/Kostenlose-Kurse/Internet-Technik/16089-Analoge-Uebertragung.html
Zur Abbildung von digitalen Informationen auf analoge... Das Diese UMWANDLUNG vornimmt.
Das steht also, dass ein Modem digitale Signale auf analoge abbildet, sie in analoge umwandelt.
