Was macht ein Modem? (Telekommunikation)
» » Im allgemeinen versteht man unter einem Modem ein Gerät, was
» » » einerseits digitale Signale aufnimmt und z.B einem Träger
» aufmoduliert.
» » An
» » » der Gegenseite der Übertragungskette kann sich dann ein identisches
» » Modem
» » » befinden, welches die Demodulation und Umwandlung in digitale Signale
» » » vornimmt. Diese digitalen Signale werden dann weitergeleitet.
» » Hallo Hartwig!
» » Also Danke zunächst für deine Antwort!
» » Aber genau da ist der Punkt, der mich verwirrt. Einerseits sagst du,
» dass
» » das Modem digitale Signale aufnimmt und die dann einem Träger
» aufmoduliert.
» » Das heißt aber, dass das Signal vorher schon digital war, oder?
» » Dann aber heißt es, dass auf der anderen Seite das modulierte Signal
» » demoduliert und digitalisiert wird.
» » Heißt das, dass es auf der Seite des Senders vor der Modulariserung von
» » einem DA-Wandler von digital in analog gewandelt wird und dann vom Modem
» » modularisert und auf der andern Seite vom Modem demodularisiert und
» einem
» » AD-Wandler digitalisiert?
» Ich schrieb bereits 11.37 Uhr, dass ein Modem digitale oder analoge Signale
» verarbeiten kann, es muß nur dafür ausgelegt sein. Das hat mit D/A und A/D
» Wandlung nichts zu tun, obwohl natürlich so ein Wandler im Modem integriert
» sein kann.
» Lies bitte auch alles und stelle nicht immer die gleichen Fragen.
Ahh... das ist der Punkt. Hier und in anderen Quellen wird es immer so ausgedrückt, als ob das Modem die digitalen Signale in analoge umwandelt. Aber das stimmt ja so nicht. Es moduliert einfach nur Signale, die vorher schon analog oder digital waren. Die A/D-Wandlung bzw. D/A-Wandlung wird entweder woanders vorgenommen oder es ist so ein Wandler im Modem integriert. Aber wenn ein Modem analoge Signale in digitale umwandelt, dann müsste ja Modulation das gleiche sein wie A/D-Wandlung.
Das ist das, was mich verwirrt. Wenn rein das Modem für die D/A-Wandlung zuständig ist, dann wären D/A-Wandler und Modem ja quasi das gleiche. Das ist der Punkt, der mich verwirrt.
Wenn ich dann lese, dass ein Modem Signale in für den PC lesbare Form wandelt, dann heißt das nicht, dass das Modem analoge in digitale umwandelt, sondern aufmodulierte digitale Signale wieder demoduliert, damit der PC was damit anfangen kann.
