Was macht ein Modem? (Telekommunikation)
» da gab es einige recht ausschweifende Erklärungen - ich habe die nicht alle
» gelesen. "Modem" ist ein Kunstwort aus den Begriffen "Modulator" und
» "Demodulator". Das sagt etwas über die Funktion. Zwar kann man analoge
» Signale per Modulation natürlich weiter analog übertragen und dann wieder
» demodulieren. Das ist aber mit dem klassischem Begriff "Modem" nicht
» gemeint. Im allgemeinen versteht man unter einem Modem ein Gerät, was
» einerseits digitale Signale aufnimmt und z.B einem Träger aufmoduliert. An
» der Gegenseite der Übertragungskette kann sich dann ein identisches Modem
» befinden, welches die Demodulation und Umwandlung in digitale Signale
» vornimmt. Diese digitalen Signale werden dann weitergeleitet. Für
» Duplexübertragungen muss das Modem sowohl modulieren als auch demodulieren
» - es arbeitet also als Sender und Empfänger - wie der Name sagt.
» Grüsse
» Hartwig
Hallo Hartwig,
so würde ich das auch gerne erklären.
Der Ursprung liegt dabei in den Telefonleitungen.
In diesen waren Übertrager im Leitungsweg und es konnten nur Wechselstromsignale (vorwiegend im Bereich 300-3400Hz) bevorzugt übertragen werden.
Digitale Signale sind im Prinzip Gleichstromsignale. Eine Reihe Nullen (Lowpegel) oder eine Reihe Einsen (Highpegel) sind dann quasi Gleichstrom.
Über lange Leitungen mit deren Längsinduktivität und deren kapazitiven Eigenschaften lassen sich keine "Gleichstromrechteckimpulse" übertragen. Deshalb werden diese zur Rückführ- und Wiedererkennbarkeit in "Wechselstromsignale" überführt. Hier kann man auch im ELKO fündig werden:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0212206.htm
Mit dieser Methodik und der Zuordnung von Frequenzen zu den vorliegenden Signalpegeln lassen sich der Takt und die Zustände wieder fehlerfrei zurückgewinnen.
otti
