Was macht ein Modem? (Telekommunikation)
» » Okay, danke erstmal.
» » Aber was ich noch nicht verstehe ist, ob das Signal vom Modem selbst
» » digitalisiert wird oder schon vorher?
» Zitat Wiki:
» dient dazu, digitale Signale über weite Übertragungswege zwischen zwei
» digitalen Endgeräten auszutauschen. Vom sendenden Modem wird ein digitales
» Signal auf eine Trägerfrequenz im Hochfrequenzbereich aufmoduliert, vom
» empfangenden Modem wird daraus die ursprüngliche Information durch
» Demodulieren zurückgewonnen.
» Zitat Elektronik-Kompendium:
» Ein Modem ist ein Gerät, das analoge Signale (vom Telefonnetz) in digitale
» Signale (zur Computerschnittstelle) und digitale Signale (von der
» Computerschnittstelle) in analoge Signale (zum Telefonnetz) umwandelt.
» Das sind doch zwei Paar Schuhe, oder?
» Es ist doch was Anderes, ob ic ein digitales Signal übertrage oder ob ich
» ein analoges Signal in ein digitales umwandele.
Hallo Thorsten,
das sind natürlich zwei Paar Schuhe. Das eine bezieht sich auf die Übertragung und das andere auf die Umwandlung. Sprachlich ist das mit der Übertragung nicht ganz exakt, denn ein Modem überträgt ja nicht. Es stellt nur die analogen Signale an der Leitungsschnittstelle zur Übertragung zur Verfügung. Auf das was danach passiert, hat es ja keinen Einfluß.
Analog besitzt jeder Mensch ein Modem. Die Sprachbänder, die die digitalen Nervenpulse des Gehirns (Computer) in mechanische (analoge) Schwingungen umwandeln (Modulation) und als Schall an die Luft weitergeben (Übertragung). Mit den Ohren nimmt ein Gesprächspartner diese Signale wieder auf und wandelt sie in mechanische Schwingungen (Hammer, Amboss) zurück, die von der Schnecke über eine FFT Analyse wieder in Nervenpulse umgewandelt (Demodulation) und ins Gehirn (PC) geleitet werden. Als Übertragungsmedium werden hier die Schallschwingungen durch die Luft genutzt, beim Modem dient hierfür Wechselstrom. Vom Modem werden zwei Töne erzeugt, einer für Low und einer für High. Ob diese Töne dann auf einen Träger (HF) aufmoduliert werden, hat mit der primären Funktion des Modems nicht zu tun. Das ist dann Sache des Übertragungssystem (TF Mehrkanal, Funkfernschreib usw.). Ein Modem für eine Telefonleitung hat natürlich noch eine Reihe anderer zusätzlicher Funktionen. So kann es u.a. die Funktionsbefehle interpretieren (AT-Befehle) und weiß daher z.B., wann eine Rufnummer übertragen wird und sendet diese dann nicht in den beiden Modulationsfrequenzen, sondern entsprechen dem Tonwählverfahren oder dem Pulswählverfahren.
Ein einfaches IC ist das XR2206 zum Senden und das NE567 zu Empfangen. Ein vollständiges Modem ist im IC AM7910, ich glaube für Geschwindigkeiten bis 2400 Baud enthalten.
Mit freundlichen Grüßen
Erhard
