Was macht ein Modem? (Telekommunikation)
Hallo!
Ichn bin Elektro-Laie und würde gerne wissen, was denn ein Modem macht, Ich finde da nämlich meiner Ansicht nach wiedersprüchliche Informationen.
Auf Wikipedia steht zu Modulation:
ie Modulation (von lat. modulatio = Takt, Rhythmus) beschreibt in der Nachrichtentechnik einen Vorgang, bei dem ein zu übertragendes Nutzsignal (beispielsweise Musik, Sprache, Daten) einen sogenannten Träger verändert (moduliert). Dadurch wird eine hochfrequente
Übertragung des niederfrequenten Nutzsignals ermöglicht.
Und dass sich ohne Modulation die Frequenzen zum Beispiel überlagern würden.
Hier (http://www.pc-special.net/verschiedenes-f182/was-ist-ein-modem-und-welche-aufgaben-erfullt-es-t28220.html) steht:
Ein Modem hat folgende Aufgaben:
Umsetzen der binären Daten-, Steuer- und Meldesignale über die Schnittstelle
Signalumsetzung für den Verbindungsaufbau und -abbau
Bilden der Datenpakete
Taktrückgewinnung in synchronen Netzen
Anpassung der binären Datensignale an den Übertragungsweg
Bei Frquenzmodulation steht auf Wikipedia:
Durch Frequenzumtastung und ähnliche Verfahren können binäre Informationen kodiert und über größere Strecken (zum Beispiel über Telefonleitungen) übertragen werden.
So, was heißt das jetzt?
Wird durch Modulation und igrendein Modulationsverfahren ein akusitsches Signal in ein digitales Signal umgewandelt? Oder wird ein vorher schon digitalisiertes Signal so verändert, dass man es über weite Strecke übertragen kann?
