ISDN stören (Telekommunikation)
» Hey,
» danke für deine Antwort. Das mit den Datenübertragungsprotokollen war mir
» schon etwas klar. Ist es möglich, dass durch eine Starktstromleitung ein
» Feldbus so beeinflusst werden kann, dass ohne Induktionsschutz kein Betrieb
» möglich ist? Also schlicht und ergreifend am anderen Ende nichts ankommt,
» weil die induzierte Spannung so hoch ist?
» Eine Beeinflussung, wo Bits vertauscht, gelöscht etc. werden ist durch eine
» Starktstromleitung auch möglich, aber eher unwahrscheinlich, richtig?
Ich sage mal nein. Zumindest nicht durch eine Starkstromleitung. Telefon und erst recht Netzwerkleitungen sind symmetrische Leitungen. Das heist Störungen wirken auf beide Drähte entgegengesetzt und heben sich gegenseitig auf. Erst bei höheren Frequenzen funktioniert das nicht mehr so gut. Eine Netzwerkleitung kannst du im Prinzip auch ohne Schirm verlegen, funktioniert genauso, stört dann nur andere Geräte wie Radio oder Fernsehen. In Kabelkanälen muss zwar ein Trennsteg sein, allerdings bringt der bei einem vollen Kunststoffkanal auch nur 1mm Abstand. Die trennung muss nur deswegen sein, weil man nur Leitungen zusammen verlegen darf, wenn sie für die höchste Spannung isoliert sind. Telefon und Netzwerk sind nur für 100V isoliert, deshalb darf man sie nicht zu einer 400V Leitung legen. Stören wird da garantiert nichts.
