ISDN stören (Telekommunikation)
» Hey,
» danke für deine Antwort. Das mit den Datenübertragungsprotokollen war mir
» schon etwas klar. Ist es möglich, dass durch eine Starktstromleitung ein
» Feldbus so beeinflusst werden kann, dass ohne Induktionsschutz kein Betrieb
» möglich ist? Also schlicht und ergreifend am anderen Ende nichts ankommt,
» weil die induzierte Spannung so hoch ist?
das hängt von vielen Faktoren ab, ist aber grundsätzlich möglich. Wobei es allerdings so ist, das nicht "nichts" ankommt, sondern der Empfänger einfach nicht in der Lage ist, das Signal auszuwerten. Wobei die Störspannung natürlich so hoch sein kann, dass der Empfänger praktisch "zu" ist und im Extremfall beschädigt werden kann.
» Eine Beeinflussung, wo Bits vertauscht, gelöscht etc. werden ist durch eine
» Starktstromleitung auch möglich, aber eher unwahrscheinlich, richtig?
Ein "Vertauschen" wäre nur dann möglich, wenn die Signalform der Störung mit den Nurzsignalen mehr oder weniger identisch ist. Ín der Realität überlagern die Störsignale die Nutzsignale - ein Fehler tritt erst dann auf, wenn der Leitungsempfänger durch die Störungen z. B. einzelene Bits falsch interpretiert. Störungen können über die Amplitude oder die Zeit diskriminiert werden. Das hängt dann von der elektrischen Spezifikation des Busses ab (Störabstabstand usw.).
Viele Grüsse
