ISDN stören (Telekommunikation)
sollte der Blitz in Nähe der Leitung einschlagen, kann das recht dauerhaft stören.
. Klar ist Störbeeinflussung durch EMI möglich - Die Auswirkungen hängen aber auch stark vom Datenübtertragungsprotokoll ab. (Wenn ich z. B. durch Prüfsummen die Qualität der Daten überwache und bei Fehlern Pakete erneut sende, wird der Datendurchsatz geringer (u.U. kommt er ganz zum Erliegen!), je nach Prüfverfahren können "falsche" Daten weitgehend vermieden werden.) Statistisch ausschliessen lassen sich "Irrtümer" aber nicht. Die Störsicherheit muss also spezifiziert werden. Erreicht wird sie dann durch entsprechende elektrische Massnahmen und die Übertragungskonzepte. In stark störverseuchten bereichen wäre dann Glasfaser die Alternative.
Achja, und genau aus Störgründen ist es ja auch nicht empfehlenswert, das Netzwerkkabel daheim parallel zu den Netzspannungsleitungen zu verlegen. Zwar werden Dir durch Störungen beim Homebanking wohl nicht plötzlich 386,23€ überwiesen, aber die Übertragung kann langsamer werden oder abbrechen.....
Grüsse
