Amplitudenmodulation - Seitenfrequenzen (Telekommunikation)
» Du bringst aber auch einiges durcheinander. Kendiman hat nicht vom
» Chorus-Effekt geschrieben. Chorus, sowie Flanging und Phasing sind
» Delay-Effekte, die durch Überlagerung von nahezu identischen, aber
» phasenverschobenen Signalen entstehen, wobei die Phasenverschiebung mit
» niedrigen Frequenzen moduliert ist.
Es sind keine reine Delay-Effekte und sie werden auch nicht einfach nur in der Phase verschoben, sondern auch in ihrer Frequenz geändert. Daher beschleunigt und Verlangsamt.
Zitat Wikipedia:
Der Kern des Effekts liegt darin, dass das verzögerte Signal in periodischen Abständen beschleunigt und wieder abgebremst wird. Dieser Vorgang heißt Modulation. Während der Beschleunigung ist die Tonhöhe höher als beim Original, während des Abbremsens niedriger. So entsteht die gewollte leichte Verstimmung zwischen verzögertem und originalem Signal.
» » Aber Tremelo ist eine reine
» » Amplitudenmodulation, da werden keine zwei Töne zeitversetzt
» übereinander
» » gelegt.
» » Und das was du mit dem Klavierstimmer meinst trifft nur bei Flageolett
» Töne
» » zu. und die kann man nicht mit Stimmgabeln erzeugen und nur schier
» schwer
» » an einer Klavierseite oder auch bei Klaviersaiten zu erzeugen.
» Flageoletttöne sind eine ganz andere Baustelle. Ein Flageolettton entsteht
» u.a. wenn man eine Saite nicht mit ihrer Grundschwingung sondern mit einem
» Vielfachen davon zum Schwingen anregt. Sowas ähnliches gibt es bei Quarzen
» wenn sie nicht mit ihrer Grundschwingung sondern mit Vielfachen davon
» angeregt werden. Was bei Quarzen aber nur mit ungradzahligen Obertönen
» geht. Das sind dann sog. Obertonquarze. Gebräuchlich sind 3. 5. und selten
» auch mal 7. Oberton.
Es ging mir um die Schwebung die du beim anspielen eines Flageolett und eines normal gespielten Tons ausgeprägt wahrnimmst, wirkt wie ein Zittern des Tones.
