Fließt in einem Datenkabel ein Strom? (Telekommunikation)
» So gesehen sind ja Datenkabel Spannungsüberträger. Also die Daten werden
» auf eine Spannungaufmoduliert. Fließt da trotzdem ein Strom?
spannungsüberträger ist ein sehr unpräziser Begriff in diesem Zusammenhang.
Man legt AN einen Verbraucher Spannung, und es fließt DURCH diesen Verbraucher ein Strom.
Stromkabel und Flachbandleitungen haben eines gemeinsam: Sie "überbringen" ein elektrisches Potential. Wenn ein Ausgang ein elektrisches Potential hat und dieses Potential auf einen Eingang übertragen wird, dann haben sie in einer bestimmten Zeitspanne dt (infinitesimal theoretisch, praktisch aber finit) dasselbe Potential. Da fließt dann ein Verschiebungsstrom, und zwar so lange, bis der Eingang dasselbe Potential hat wie der Ausgang.
"Moduliert" ist auch ein unpräziver Begriff in diesem Zusammenhang. Hier wird nix moduliert! Es geht einfach nur darum, high und low-level ohne Verluste zu übertragen.
das kostet Strom - also elektrische Ladungsmenge pro Zeit - aber der ist sehr klein im Gegensatz, was ein Staubsauger an Ladungsmenge pro Zeit, dQ/dt, zu sich nimmt ![]()
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
