ISDN-Bus (Telekommunikation)
Eine Kleinigkeit zu cmyk61's Erklärung ergänzend:
Die 100 Ohm Widerstände sind an den jeweils letzten Anschlussdosen zu montieren.
In diesem Fall die 3.Dose links oben, wie gezeigt,
und im NTBA. Dort sind sie schon eingebaut.
Diese Widerstände können bei einer ISDN-Dose und im NTBA
auf Bedarf abgeschaltet werden.
Weil, wenn die Dosen anstatt am NTBA an eine ISDN Telefonanlage montiert werden,
muss man diese R auch entsprechend beachten (die TK hat auch R_term eingebaut).
Grundsätzlich sind diese Widerstände als "Terminierung"
an den weitesten Enden des ISDN-Busses zu montieren.
Vor der Telefonanlage nennt man dann diesen Bus externer S0, danach den internen S0.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
