zwei analoge Modems miteinander verbinden (Telekommunikation)
Moin
Währe es nicht einfacher von RS232 nach RS485 zu wandeln.
Das Kabel zu legen zu deinen PC.
Dort von RS485 wieder zu RS232.
Es gibt auch RS232-Lan Adapter
Oder per Raspberry anbinden ![]()
» um die Modems zu konfigurieren, wirst Du eine Terminalsoftware benötigen,
» die über die RS232 Schnittstelle kommuniziert. Damitmusst Du das
» "Heizungsmodem" für die Schnittstelle der Heizung passend konfigurieren
» und die automatische Rufannahme für Fernzugriff aktivieren. Wichtig ist,
» dass das Modem die Werte dauerhaft abspeichert, aber das sollte man bei
» USR vorraussetzen. Das "Büromodem" dann ebenfalls passend konfigurieren,
» die dort am PC installierte Terminalsoftware sollte dann den Wählvorgang
» auslösen können und mit der Gegenseite kommunizieren können. Evtl. musst
» Du dann bei "stehender" Verbindung vom Terminalprogramm auf das
» Bedienungsprogramm für die Heizung umschalten.
» Ich würde zunächst eine Teststrecke mit zwei PCs via Telefon aufbauen und
» testen, dann die Heizung anschliessen.
» Grüsse
» Hartwig
