zwei analoge Modems miteinander verbinden (Telekommunikation)
um die Modems zu konfigurieren, wirst Du eine Terminalsoftware benötigen, die über die RS232 Schnittstelle kommuniziert. Damitmusst Du das "Heizungsmodem" für die Schnittstelle der Heizung passend konfigurieren und die automatische Rufannahme für Fernzugriff aktivieren. Wichtig ist, dass das Modem die Werte dauerhaft abspeichert, aber das sollte man bei USR vorraussetzen. Das "Büromodem" dann ebenfalls passend konfigurieren, die dort am PC installierte Terminalsoftware sollte dann den Wählvorgang auslösen können und mit der Gegenseite kommunizieren können. Evtl. musst Du dann bei "stehender" Verbindung vom Terminalprogramm auf das Bedienungsprogramm für die Heizung umschalten.
Ich würde zunächst eine Teststrecke mit zwei PCs via Telefon aufbauen und testen, dann die Heizung anschliessen.
Grüsse
