Telefon und Fax in getrennten Räumen (Telekommunikation)
Hi,
» Ja genau. Denn es klingelt 2x, dann erst geht das Fax ran.
genau dieses 2x Klingeln muss eine Faxweiche, die man als solche bezeichnen kann, verhindern!
Der Ablauf ist nämlich folgender: Das Fax, genauer dessen integrierte Faxweiche, überwacht die Leitung ganz normal auf eintreffende Rufe (Rufwechselspannung). Wird ein Ruf erkannt, muss zwangsläufig erst mal "abgehoben" weden (durch die Weiche), sonst wäre keine Unterscheidung Fax/ Telefon möglich. Ab nun wird die Leitung auf das CNG- Signal eines evt. anrufenden Faxgerätes überwacht. Trifft ein solches ein, wird auf Faxempfang geschaltet.
Bis hierhin hat ein angeschlossenes Telefon überhaupt nicht zu klingeln! (Außer, man hat es parallel an 1+2 der TAE angechlossen, was natürlich wie otti schon schrieb, Unsinn wäre.)
Bleibt das CNG aus, entscheidet die Weiche ihrerseits auf Telefonanruf und schaltet erst jetzt eine in der Weiche selbst erzeugte Rufwechselspannung an ein extern anzuschließendes Telefon. Diese Rufwechselspannung wird evt. über 5+6 der TAE ausgegeben, die meisten Faxe besitzen hierfür auch eine separate Westernbuchse.
Von dieser Stelle aus müsste der TE sein Telefon anschließen.
Allerdings habe ich auch schon Faxgeräte erlebt, bei denen die interne Weiche ziemlich unbrauchbar war.
Bernhard
