Störungen auf der Faxleitung (Telekommunikation)
So, jetzt hab ich das Fax auch direkt an der Amtsleitung probiert.
Mit dem Ergebnis, daß auch hier der Fehler auftritt.
Jetzt bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, daß die Amtsleitung schlecht ist, oder das Fax eine Macke hat.
Meine Fehlersuche konzentriert sich jetzt auf das Fax selber. Weil von der Telekom die Amtsleitung für möglicherweise einen Haufen Geld prüfen zu lassen, mache ich mit Sicherheit nicht...
Nachdem ich jetzt den ursprünglichen Zustand wiederhergestellt habe (Fax an der dafür vorgesehenen Nebenstelle), habe ich ein paar Kopien gemacht (das kann das Fax), wobei kleinere Unsauberkeiten auf der Kopie zu sehen waren. Eine zweite Kopie war dann einwandfrei.
Dann habe ich mir nochmal über einen Internetfaxdienst ein Fax geschickt. Auch das kommt jetzt fehlerfrei an, was gestern nicht der Fall war.
Ein zweiter Versuch gerade eben war wieder fehlerfrei...
Ich meine schon fast, daß es sich entweder um ein Kontaktproblem des Westernsteckers am Fax handelt (ich hab das mehrfach ab- u. angesteckt und auch ein anderes Kabel probiert...)
Oder evtl. gealterter Bauteile im Fax selber...
Muß das mal beobachten ein zeitlang...
