Störungen auf der Faxleitung (Telekommunikation)
Ich werde jetzt mal versuchen eins nach dem anderen zu beantworten...:
Das mit dem Notapparat ist richtig, das ETS2006 hat ein Relais welches abfällt, wenn kein Strom mehr da ist. Dann wird ein Telefon, das an "Not" angeschlossen ist, automatisch mit Amt1 verbunden. Warum man diese Lösung gewählt hat, keine Ahnung. Nur hat das hier überhaupt nichts mit meinem Problem zu tun.
Vielleicht gibt es auch eine ISDN-Ausführung des ETS-2006, meines ist aber analog.
Das mit dem Router / Faxanschluß konfigurieren ist nur für Internettelefonie relevant. Hab eine Fritzbox WLAN3030, die ist aber nur für Internet.
Aber jetzt zum ursprünglichen Thema:
Ich hab alle Anschlüsse direkt verfügbar unter dem Schreibtisch (auch den Splitter) im Obergeschoß, da ich von der Amts-TAE (die im Keller ist) eine Leitung bis ins OG gelegt habe. Von da aus geht es wieder in den Keller, wo das ETS2006 ist... von dort aus erfolgt die Verteilung ins ganze Haus.
Ausprobiert hab ich bis jetzt den Anschluß des Fax an der dafür vorgesehenen Nebenstelle, am Tel.-Ausgang des Splitters sowie an der TAE-Dose wo der Splitter angeschlossen ist. Noch nicht probiert habe ich, das Fax direkt im Keller an der Amts-TAE-Dose anzustecken. Das werde ich noch probieren.
Auch hab ich ein anderes Fax-Anschlußkabel probiert.
Was sich aber jetzt schon abzeichnet, ist etwas misteriös...
Zwischendurch kann ich Faxe empfangen, die störungsfrei sind, besonders wenn die Inhalte einfacher Art sind, etwas großes Handgeschriebenes.
Es hängt offensichtlich auch davon ab, von wem ich das Fax bekomme. Faxe mit komplexerem Inhalt, z.B. Bilder und größeren Buchstaben kommen fast immer gestört und mit einer Fehlermeldung an...
Auch hab ich zwischendurch gemeint, daß durch die Benutzung eines anderen Telefonkabels die Störungen auch geringer werden.
Zufügen muß ich noch, daß das Problem schon seit 2-3 Jahren auftritt (nachdem das alles über 10 Jahre gut funktioniert hat), zwischendurch aber immer wieder Faxe ankommen, die i.O. sind. Faxe, die ich innerhalb der Telefonanlage verschicke, sind immer OK, nur die von außerhalb nicht...
Hab hier noch ein Primitiv-Faxgerät, das nur empfangen kann. Das nutze ich aber nicht, weil der Druck sehr schlecht ist. Das funktioniert aber immer.
Ich tippe schon fast auf das Faxgerät selber aber der Fehler scheint nicht systematisch zu sein, sondern eher zufällig...
