Störungen auf der Faxleitung (Telekommunikation)
» » Die kostenlosen Faxdienste funktionieren nur einmal am
» » Tag, o.ä.
» Nö, welchen Faxdienst nimmst du denn?
Mein Faxdienst bei T-Online ist ankommend gebührenfrei. Man kann im Kundencenter gebührenfrei eine Rufnummer zuordnen lassen (Fax&Phone). Man kann dann Faxe empfangen, die einem per PDF über den Mailaccount zugestellt werden.
So ist man ebenfalls per Fax erreichbar ohne selbst ein Faxgerät zu haben.
So habe ich es bis zur Anschaffung meines Multifunktionsdruckers gemacht. Wenn ich Papier sparen will, dann gebe ich immer noch die Nummer des virtuellen Faxgerätes an.![]()
otti
Störungen auf der Faxleitung [gelöst] - Katermerlin
, 07.01.2012, 17:30
Störungen auf der Faxleitung - simi7
, 07.01.2012, 17:45
Störungen auf der Faxleitung - Katermerlin
, 07.01.2012, 18:11
Störungen auf der Faxleitung - Gast, 07.01.2012, 20:58
Störungen auf der Faxleitung - otti
, 08.01.2012, 10:42
, 08.01.2012, 15:56
, 08.01.2012, 19:03
, 08.01.2012, 15:35
, 07.01.2012, 18:01
, 07.01.2012, 18:15
, 07.01.2012, 18:33
Störungen auf der Faxleitung - BSTom, 09.01.2012, 01:19
, 09.01.2012, 09:53
Störungen auf der Faxleitung - gast, 09.01.2012, 13:57
, 09.01.2012, 18:35
, 09.01.2012, 20:28
, 09.01.2012, 22:47
, 10.01.2012, 11:07
, 10.01.2012, 12:45
Problem erledigt und gelöst - Katermerlin
, 25.01.2012, 19:55
, 18.11.2015, 11:31
Problem erledigt aber nicht gelöst - bigdie
, 18.11.2015, 15:30
Problem erledigt aber nicht gelöst - Katermerlin
, 18.11.2015, 15:41
Problem erledigt aber nicht gelöst - Maik., 18.11.2015, 15:59
, 18.11.2015, 17:23
, 18.11.2015, 17:43
, 18.11.2015, 18:26
, 18.11.2015, 21:45
