Störungen auf der Faxleitung [gelöst] (Telekommunikation)
Hallo zusammen,
suche jemanden der mir bei der Problemlösung einer gestörten Faxleitung helfen kann.
Situation:
Habe eine Auerswald Telefonanlage ETS 2006, mit der ich sehr zufrieden bin.
Allerdings ist seit einiger Zeit der Faxempfang unbefriedigend, siehe auch Bild.
Das Fax ist ein Thermofax Welco 630.
Kommunikationsfehler: Die Fehlermeldung beim Empfang (FE43) weist auf eine schlechte Leitung hin.
Senden geht fehlerlos.
Nachdem ich erst die Leitung von der Telefonanlage zum Faxgerät in Verdacht hatte, hab ich das Fax direkt an die Tel.- Anlage mit einer kurzen Leitung angeschlossen.
Was aber nichts gebracht hat.
Jetzt werde ich das Fax noch direkt an der Amtsleitung probieren.
Ich bin aber jetzt auf den Gedanken gekommen, hochfrequentere Störungen auf der Leitung durch einen überbrückenden Kondensator abzuleiten.
Könnte das funktionieren? Wenn ja, welche Kapazität wär da zielführend.
Ich könnte das natürlich alles ausprobieren, möchte aber schon vorher fachkundigen Rat einholen.
Hab schon mal versucht, mit einem ausgeliehenen Faxgerät vo einer Nebenstelle zur andern zu faxen, was fehlerlos funktioniert.
Vielen dank für Beiträge,
Wolfgang
