TAE und LAN Stecker selbst auflegen - uuf (Telekommunikation)
» tut mir leid ich komm mir echt von Beitrag zu Beitrag dümmer vor, habe
» leider wirklich wenig Ahnung was netzwerke usw. angeht wie man sicherlich
» merkt ![]()
» ok nochmal für dummies wie mich: also in unserer "Datendose" (ich nenn das
» Teil jetzt trozdem mal weiter so weil ich keine andere/ die richtige
» Bezeichnung dafür kenne) ist nur eine der beiden Buchsen belegt, in der
» Dose selbst ist in der Mitte ein kleiner Klemmblock mit 4 Klemmen wovon
» Klemme 2+3 mit 2 einzelnden Adern (keine 2 Adernpaare) belegt ist.. kann
» gerne ein Foto davon machen. Ich muss also meine 2 Adern aus der
» "Datendose" auf 4 Adern im RJ45-Stecker auflegen und zwar auf die Kontakte
» 1,2,3 und 6 und zwar nehme ich dazu das Orange und Grüne Adernpaar.
» Mein Frage ist dann noch welche Ader aus der "Datendose" muss auf welches
» Aderpaar?
» » Dummerweise habe ich mal bei der Konkurrenz gearbeitet.
» » Warum hilft ALICE Dir nicht?![]()
» » Aah, habe im HB weitergelesen: Bei Fragen: 01805.....
» Alice hilft ab 79,95€
der "Installationsservice" ist das dann.. hätte
» ich gewusst das es so kompliziert wird hätte ich diesen Service wohl auch
» genutzt..
» die Kostenlose Hotline stand leider nur am Tag der Aufschaltung bis 24Uhr
» zur Verfügung.. danach kostet diese Geld..
» der Mitarbeiter der Hotline meinte das das neue Alice Gerät alle
» bisherigen bei uns ersetzt also: NTBA, Splitter, Auerswald und Fritzbox..
» vil. ist das ja nicht richtig??
» » Noch ein EDIT:
» » Das mit der Auerswald scheint nur zu funktionieren, wenn man bei ALICE
» » einen ISDN-As bestellt hat.
» den haben wir mit bestellt! ich habe mich extra nochmal vergewissert ob
» der auch zugeschaltet wurde, weil es mir seltsam vorkam das nur das
» Telefon nicht mehr ging am Tag wo Alice unseren Anschluss aufgeschaltet
» hat.. aber der Mitarbeiter sagte alles ok, eigentlich sollte auch jemand
» zu uns kommen, ist leider nicht passiert.. an der Hotline meinte man dann
» das es auch so geht..
» Áuf dem Foto siehst du was ich jetzt gekauft habe und vorbereitet habe, da
» müsste ich doch die 2 Adern aus der "Datendose" irgendwie aufgelegt
» bekommen das das DSL weiterhin funktioniert oder? ich denke die Auerswald
» wo ja immernoch die ganzen Telefondosen aus dem Haus angeschlossen sind
» werde ich dann in den ISDN Steckplatz des neuen Alice Gerät stecken, oder
» würde das auch nicht funktionieren? Vielen dank für deine Geduld mit mir
Ich sehe kein Bild.
Mach doch mal eine einfache Zeichnúng wo was hin soll und wie viele Drähte von wo nach wo laufen.
Wenn Dein IAD läuft, dann willst Du an anderer Stelle einen PC nutzen. Nach dort musst Du vom IAD 4 Adern auf eine Netzwerkdose bringen und zwar so wie es dargestellt wurde.
Strom kann keine Farben sehen, aber die verdrillten Adernpaare sind wichtig und die Anschlüsse.
Was Du hast ist vermutlich eine ISDN-Dose (4 Anschlüsse)wie Gerald sagte und Du sagst Datendose. Diese ist für LAN-Kabel (Verbindung zum PC) nicht geeignet.
Gehe jetzt schlafen.![]()
otti
