TAE und LAN Stecker selbst auflegen - uuf (Telekommunikation)
» » Das Problem ist Dein Wort "Datendose". Da denkt jeder von uns an eine
» » Netzwerkdose (RJ45) mit Ethernetverkabelung
» ok ja für micgh ist das auch eine Datendose weil ich ja ein Datenkabel da
» anschließe
aber sei es drum..
An dem eingesteckten Kabel läuft aber keine PC-SSt.
» » Aus Deiner neuen Box bekommst Du nur einen analogen Anschluss und halt
» den
» » ISDN-Bus, an den Du 8 Endgeräte (z. B. ISDN-Telefone) anschließen
» kannst.
» » Wenn Du die DECT-Funktion der Box nicht verwenden willst, dann hänge
» doch
» » die Auerswald an den internen ISDN-Bus der Box und schließe daran Deine
» » Telefone an.
» das heißt ich lasse die ganzen Telefone auf der Auerswald und schließe nur
» den ISDN Anschluss Nr 3 vom Bild ? von der Alice-box an die Auerswald und
» die Telefone funktionieren? ok, was hat es mit dieser DICT Funktion auf
» sich hab gehört das ist irgendwas zum abhören?
Nicht DICT sondern DECT.
Deine Box unterstützt schnurlose Telefone, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber bitte lese die Beschreibung auch selbst, ist ja Dein Gerät und Du wolltest ja ALICE.
EDIT:
Nochmals nachgelesen, scheint ohne DECT zu sein. Hatte gestern scheinbar eine andere Beschreibung erwischt.
also wäre schon nett wenn
» das Funktioniert muss ja nicht jeder mitbekommen was wir so telefonieren..
» aber wenns nicht anders geht...
» was mache ich denn dann noch mit den 2 Adern aus der "Datendose" die auf
» den Splitter gehen? die muss ich dann irgendwie zu einem LAN-Stecker (Nr 5
» vom Bild) bekommen.. weißt du welche beide Adern bei dem LAN-Stecker damit
» passig sind? laut der HP die gepostet wurde sind dort 4 Adernpaare (orange
» blau grün braun) aber welche Adern ich davon mit meinen 2 Verbinden muss
» könnte ich nicht rauslesen..
Ist dort aber alles bestens beschrieben.
Du benötigst 4 Adern je Steckplatz, also 2 Adernpaare.
Die Belegung ist hier:
Also die Kontakte 1, 2, 3 und 6.
Diese verbindest Du mittels 2 Paaren gemäß dieser Beschreibung:
Hier als Paar 2 und 3 angegeben.
Bei Fragen nochmals melden.
Dummerweise habe ich mal bei der Konkurrenz gearbeitet.
Warum hilft ALICE Dir nicht?![]()
Aah, habe im HB weitergelesen: Bei Fragen: 01805.....
Noch ein EDIT:
Das mit der Auerswald scheint nur zu funktionieren, wenn man bei ALICE einen ISDN-As bestellt hat.
Vielleicht läßt sich die Anlage aber auch mit einer Rufnummer auf den ISDN-Bus programmieren. Muss man halt probieren. Ich kenne dieses IAD nicht.
otti
