TAE und LAN Stecker selbst auflegen - uuf (Telekommunikation)
» Das Problem ist Dein Wort "Datendose". Da denkt jeder von uns an eine
» Netzwerkdose (RJ45) mit Ethernetverkabelung
ok ja für micgh ist das auch eine Datendose weil ich ja ein Datenkabel da anschließe
aber sei es drum..
» Aus Deiner neuen Box bekommst Du nur einen analogen Anschluss und halt den
» ISDN-Bus, an den Du 8 Endgeräte (z. B. ISDN-Telefone) anschließen kannst.
» Wenn Du die DECT-Funktion der Box nicht verwenden willst, dann hänge doch
» die Auerswald an den internen ISDN-Bus der Box und schließe daran Deine
» Telefone an.
das heißt ich lasse die ganzen Telefone auf der Auerswald und schließe nur den ISDN Anschluss Nr 3 vom Bild ? von der Alice-box an die Auerswald und die Telefone funktionieren? ok, was hat es mit dieser DICT Funktion auf sich hab gehört das ist irgendwas zum abhören? also wäre schon nett wenn das Funktioniert muss ja nicht jeder mitbekommen was wir so telefonieren.. aber wenns nicht anders geht...
was mache ich denn dann noch mit den 2 Adern aus der "Datendose" die auf den Splitter gehen? die muss ich dann irgendwie zu einem LAN-Stecker (Nr 5 vom Bild) bekommen.. weißt du welche beide Adern bei dem LAN-Stecker damit passig sind? laut der HP die gepostet wurde sind dort 4 Adernpaare (orange blau grün braun) aber welche Adern ich davon mit meinen 2 Verbinden muss könnte ich nicht rauslesen..
