TAE und LAN Stecker selbst auflegen - uuf (Telekommunikation)
» » Hi Ben,
» » sorry, (fast) alles falsch!
» Hi, ich habe extre jede Datendose und Telefondose im Haus aufgeschraubt,
» die Verdrahtung im Haus ist dev. so wie ich es bei meinem 2. Beitrag
» geschrieben habe, in der Datendose sind nur 2 Adern aufgelegt und DSL
» funktioniert..
» evt. passt es in deinen Augen nicht zusammen weil ich im 1. Beitrag
» geschrieben habe die Datenleitung kommt aus der Auerswald, dies hatte sich
» aber dann beim ausklamüsern als Fehler rausgestellt, die Datenleitung kommt
» direkt aus dem Splitter..
» Ein Bild der Anlage im Keller siehst du in meinem vorherigen Beitrag..
leider ist es noch lange nicht vom Tisch.
» » --- ISDN benötigt auch 2 Adernpaare! nur analoges Telefon kommt mit
» einem
» » Adernpaar aus.
» » Außerdem verabschiede dich vom TAE Stecker, außßer nur an den
» » Hauptleitungen als Zuleitung, mit Adapterkabel.
» kann ich denn irgendwie 4 Analoge Telefone die wir im Haus haben an die
» ALICE 3232 anschließen? wenn ja wie sieht die Verdrahtung der 8 Adern dann
» aus??
Das Problem ist Dein Wort "Datendose". Da denkt jeder von uns an eine Netzwerkdose (RJ45) mit Ethernetverkabelung. Klar, DSL funktioniert, da DSL nur 2 Adern benötigt. Aber Dein PC hat einen Ethernetanschluss. Das ist ein ganz anderes Protokoll und hat getrennte Sende- und Empfangsrichtung mit jeweils 2, also 4 Adern.
Aus Deiner neuen Box bekommst Du nur einen analogen Anschluss und halt den ISDN-Bus, an den Du 8 Endgeräte (z. B. ISDN-Telefone) anschließen kannst. Wenn Du die DECT-Funktion der Box nicht verwenden willst, dann hänge doch die Auerswald an den internen ISDN-Bus der Box und schließe daran Deine Telefone an.
otti
