TAE und LAN Stecker selbst auflegen (Telekommunikation)
ok vielen Dank erstmal für die Tipps, nun bin ich am tüfteln und gucken wie ich das am besten mache und habe alle einzelnden Adern ausklamüsert...
also von den oberen Stockwerken kommt eine Leitung (für gesamt 3x Telefon + 1x Daten)
3x Telefon (Rot+Blau / Gelb+Weißgelb / Grün+Weißgrün)
1x Daten (Blau+Weißblau)
aus dem EG kommt eine seperate Leitung mit 2 Adern für 1x Telefon (Rot+Blau)
wie bekomme ich die 4 Telefon Anschlüsse jetzt auf einen TAE Stecker?
und die beiden Adern aus der Datendose sind an den Splitter angeschlossen, wie bekomme ich das jetzt auf einen LAN-Anschluss?
habe einen CAT.6 Verbinder mit LSA-Leuiste zum Anschlagen der Adern gekauft und ein LAN Kabel halbiert.. könnte ich nicht die beiden Adern aus der Datendose im Haus (Blau+Weißblau) da Anschlagen? dann wäre das LAN Thema schonmal vom Tisch... tausend Dank im voraus. Ben
