Eigenen Server einrichten (Telekommunikation)
es ist eigentlich schon alles gesagt. Da ich mich auch gerade damit befasse, hier noch einige zusätzliche Gedanken:
1)Häufig gibt es den Tip, einen alten PC zu nehmen - vergiss es!! Die Stromkosten fressen die Ersparnis schnell auf. Ich habe hier z. B. einen alten Server, der Jahrelang mit einem D201GLY - Board von Intel (1,2GHz Celeron fest eingelötet)lief/noch läuft - etwa 60VA Verbrauch. Mit einem einnfachem Asus Board mit einem energiesparendem Prozessor (2x 3GHz max)komme ich auf knapp den halben Verbrauch. Und über 3-4 Jahre macht das viel aus! Wie auch schon gesagt wurde - RAID erhöht die Betriebsicherheit, ersetzt aber keinen Backup. Ich habe bisher mit ständig (7/24)laufenden Festplatten keine Probleme gehabt, die sich nicht durch entsprechende SMART-Werte angekündigt haben. Ich würde einen automatischen Backup (z.B. täglich) auf einer anderen Festplatte im System/Netzwerk machen(Nachteil von RAID ist, dass das bei Controller-Fehlern oder Netzteilproblemen auch nichts nützt)daher wäre, wenn man eine 2. Festplatte hinzunimmt, diese in einem anderen Rechner gut aufgehoben. NAchteil auch hier wieder der Stromverbrauch. Und dann ist aus meiner Sicht ein offline-Backup mit einem USB-Drive z.B. wöchentlich unerlässlich (Gewitter oder Netzstörungen konnen Dir Dein Netzwerk erheblich beschädigen - habe ich schon erlebt! - Da ist nur der USB-Drive im Schrank ohne jegliche Verbindung sicher)
Schau Dir auch mal das Windows HomeServer Package an, das macht automatische Backups aller angeschlossenen PC's, kostet aber so um die 100€ + Rechner.
Ich selbst benutze Linux für meinen "Bastelserver" - aber das ist Geschmacksache. Das kostet mehr Zeit, aber Du lernst dabei viel (geht mir jedenfalls so). Aber da gibt es keine Fertiglösungen! Es fängt also mit einfachen Lösungen und vielen Lesen an.
Wenn Du eine schnell und einfache Lösung suchst, würde ich NAS + USB-Festplatte als Backup empfehlen.
Grüsse
Nachtrag/edit: Meine Bemerkung oben zu Intel / Asus bezieht sich keinesfalls auf die Hersteller! nur empfehle ich dringend, ein aktuelles einfaches Mainboard zusammen mit einem ebenfall aktuellem Prozessor (z. B. auch Atom) einzsetzen. Alles was schon betagter ist, ist meist noch extrem Energieverbrauchend! Und als Fileserver brauchts keine riesige Prozessorleistung, eher ausreichend Hauptspeicher! Aber NAS berücksichtigt all das, und da Du praktisch "Plug und Play" willst...Sonst empfehle ich Grundlagenforschung!
