Gigaset CX475 - Universalnetzteil geht nicht (Telekommunikation)
So - jetzt hab ichs.
Erst dache ich, ich spinne: Oszi angeschlossen - geht. Oszi wieder weg - geht nicht.
Lösung 1: Das Labornetzteil durch das Oszi ersetzen - Aufgabe gelöst: Telefon geht, und das Labornetzteil ist weg.
Ok - optisch nur die zweitbeste Lösung...
Spaß beiseite: Was ändert das Oszi? Das Potenzial! Durch Messung habe ich festgestellt, dass das Oszi die Masseleitung knallhart auf den Schutzleiter zieht. Und dann kann ich telefonieren. Ohne Oszi floatet die irgendwo bei ca. 60V gegenüber dem Schutzleiter. Und dann geht nix (wenn ich bei bestehender Verbindung die Masse abziehe habe ich massive Störungen auf der Leitung). Also simuliere ich jetzt das Oszi, indem ich die Masseleitung am PC-Gehäuse angeklemmt habe.
Evtl. liegts am NTBA, werde mir mal einen neuen bestellen, und das testen. Und bis dahin habe ich halt ein Provisorium durch ein anderes ersetzt.
Ich bedanke mich jedenfalls bei Euch allen, und werde abschließend dann noch berichten, ob's wirklich der NTBA war.
Grüße,
Andario
