Telefonklingeln bzw. anrufbeantworterannahme (Telekommunikation)
» @ x y ..es würde genügen wenn Du mich darum bittest die
» Groß/Kleinschreibung anzuwenden statt gleich son doofes Argument kommen zu
» lassen.
» Für mich war das halt der schnellere Weg.
Und für manche ist es der schnellere Weg, dir ga nicht mehr zu antworten
» Also zu den Endgeräten kann ich noch nicht viel sagen, da ich das Teil
» noch nicht habe.
Und vielleicht was zu Sinn und zweck des ganzen sagen.
Aus "nicht an der Dose angeschlossen" könnte man denken, du willst es nicht als normalen AB für ankommende Anrufe verwenden.
Mit einer zusätzlichen "Klingeleinrichtung" und Mikrofon nur als Diktiergerät benutzen, ist auch nicht sinnig. Diktiergeräte gibts billig zu kaufen.
Und wenn man die per Fernsteuerung einschalten will, geht das auch einfacher.
» Ich möchte mir das gerne so erarbeiten das ich
» genau auf dieses Ziel komme.
WELCHES Ziel ist eben die Frage. Was willst du damit machen?
» » Nein, dann verstehst Du nichts mehr.
» Versuchs doch mal in Kurzform, vielleicht verstehe ich es ja doch ![]()
soll heissen: du kannst nix verstehen / hören.
'Die Sprache musst du auf eine Gleichspannung aufmodulieren. Die Wechselspannung kommt zusätzlich alle paar 10 Sekunden für jeweils 1 Sekunde drauf, um das "Klingelsignal" zu simulieren.
» Ich gebe eine Wechselspannung an den AB damit dieser entspechend reagiert.
» Wechsle von AC auf DC um die Verbindung zu halten und über diese Spannung
» geb ich dann mein Sprechsignal drauf um diese im AB zu speichern.
» Ist das soweit korrekt? Je nach AB halt.
Naja, so ungefähr.
» Demnach hätte ich dann sowas wie eine Brummspannung?
Wenn du die Wechselspannung weiterhin stehen lässt, dann schon. Aber das sollst du ja nur zum Klingeln machen, bis der AB abnimmt.
» Das mit dem Sprechsignal in den AB geben, habe ich wohl noch nicht so ganz
» verstanden :/
Auf die anliegende Gleichspannung deine Sprache aufmodulieren.
» Aber ihr seit echt Klasse.. Danke bisher für die Anteilnahme.
Und dafür lohnt es nicht, die üblichen Rechtschreibregeln anzuwenden? ![]()
hws
