Telefonklingeln bzw. anrufbeantworterannahme (Telekommunikation)
» 1. schalter drücken, ab geht an
» 2. ab sendet nachricht aus
» 3. nach signalton kurze nachricht draufsprechen
» 4. danach verbindung unterbrechen.
» das wars eigentlich schon.
» was genau ist jetzt mit "schleife gemeint" ?
Ein Stromkreis in dem ein Strom fließt.
» genügt es wenn ich eine wechselspannung anlege um den AB zu starten und
» über diese spannung mein sprechsignal mit einem mikrofon gebe?
Nein, dann verstehst Du nichts mehr.
» diese sind
» ja dann 50 Hz. Gehts beim telefon nicht bis an die 8 KhZ ?
Ca. 4 kHz
» Wie bringe ich dann die ansage vom AB an einen Lautsprecher?
Indem Du an Stelle des Lautsprechers im AB einen anderen anschließt oder über eine Buchse herausführst.
Meines Erachtens muss nach dem Du den AB "geweckt" hast eine Gleichspannung anliegen, das wäre jedoch zu prüfen.
Dein Sprachsignal wäre da entweder mit oder ohne diese Gleichspannung einzukopppeln.
Dann wäre noch festzulegen, wie Dein AB merkt, dass die Spracheingabe zu Ende ist. Hier kann man natürlich auch einfach nichts mehr sagen und ein intelligenter AB merkt das dann. Ggf. könnten auch Töne benutzt werden. Bedienungsanleitung vom AB lesen?!
otti
