Telefonklingeln bzw. anrufbeantworterannahme (Telekommunikation)
Hi Marcus,
Hier kannst mal für den Anfang nachschauen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0212013.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0304292.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0211291.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Telefon
http://s-storbeck.de/cms/telefon/apparate_allgemein/funktionsweise.html
» hi, das wars schon? eine wechselspannung anlegen damit das teil klingelt
» reicht aus? *gg..dachte dafür wären bestimmte impulse notwendig ![]()
Im Prinzip ja, globale Funktion.
Aber da wir ja nicht genau wissen, welche(s) Gerät(e) du hast wird eine echte Hilfestllung schwierig.
http://www.s-storbeck.de/cms/vermittlungstechnik.html
» ok, das mit dem diktiergerät lassen wir mal, es war nur so als beispiel
» gedacht.
» im prinziep soll der AB genauso funktionieren als wäre er am netz
» angeschlossen.
» folgendes prinzip soll entstehen "ohne" das es am netz angeschlossen ist.
» 1. schalter drücken, ab geht an
» 2. ab sendet nachricht aus
» 3. nach signalton kurze nachricht draufsprechen
» 4. danach verbindung unterbrechen.
» das wars eigentlich schon.
Nochmals: welchen AB hast du?
Ist ja alles soweit ok, die 4 Punkte macht eh der AB.
--- aber das, was du hier machen willst, brauchst nun echt eine Telefonanlage, weil sie hat
die passenden Töne und Schaltzeiten.
Im Baumarkt gibt es sowas umso 50 bis 100 EUR schätze ich mal.
» was genau ist jetzt mit "schleife gemeint" ?
Das ist die Stromschleife, die zwischen den beiden Gesprächsteilnehmern geschlossen wird, wenn beide abgehoben haben.
.+-|Tel|-->----|AB|-+
» genügt es wenn ich eine wechselspannung anlege um den AB zu starten und
Das Läuten wird mit der "Rufwechselspannung" gemacht.
Die kann je nach Vermittlungsamt 25Hz oder 50Hz oder eine andere haben.
» über diese spannung mein sprechsignal mit einem mikrofon gebe? diese sind
» ja dann 50 Hz. Gehts beim telefon nicht bis an die 8 KhZ ?
Das mit den 8kHz ist die Sprach-Bandbreite in der das Telefon die Signale überträgt.
Hat nichts mit der Rufwechselspannung zu tun.
» Wie bringe ich dann die ansage vom AB an einen Lautsprecher?
» Vielen dank für eure mühe und die antworten die ich bekommen hab.
Gerne.
Ein paar Infos mehr, hilft auch uns mehr. ![]()
» bin übrigens informationselektroniker in ausbildung.
Interessanes Wort "Informationselektroniker".
Früher war es der Nachrichtenelektroniker. Das habe ich gelernt.
» leider hatten wir sowas in der art noch nicht.
» aber ich möcht damit gern etwas rumspielen und ausprobieren. wäre toll
Wenn das herumspielen Sinn macht, ok ja.
Kann jedoch mühsam werden, weil das im Prinzip zur Arbeit ausarten kann.
Da ist schon Grundlagenwissen notwendig, sowohl in der Elektronik und Fernmeldetechnik.
wenn ihr mich noch etwas unterstützen könnt ![]()
gerne, konkrete Frage, konkrete Sage.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
