Telefonklingeln bzw. anrufbeantworterannahme (Telekommunikation)
» Hi,
» Na ok, geht.
» Um lediglich zu spielen --- also läuten ohne Anstecken (er schrieb ja
» "...ohne an ..der Dose steckt.." )
» braucht er nicht unbedingt eine Anlage.
» Einen Trafo 15V --- gleichrichter, so mit über dessen DC_V als
» Schleifen-Versorgung.
» Die Wechselspannung holt es sich vom Trafo sekundär, 1 Draht.
» Und tippt mit dem Draht, ein Kondi in Serie - kein Elko -> MKT Typ,
» auf die minus Leitung zum Apparat.
» Wenn es halt dort nicht geht, dann auf die plus.
» Eventuell ginge noch eine 1N400x in Serie - Einweg-gl, damit nur eine
» Wellenhälfte zum läuten bringt.
» Vielleicht reichts.
» Es könnte eventuell sein, dass die AC_50Hz zuviel sind.
mit der obigen Diode sage ich nat. jetzt nicht, dass sie aus 50Hz 25Hz
» machen würde, ok; kann sie nämlich nicht).
» Leitung: a plus (weißer Draht), b minus (brauner Draht).
» Grüße
» Gerald
Hi, ja geht, aber der Kondi ist doch schon im Endgerät und etwas überlagertes kommt ja dann nicht mehr an.
Der TE soll sich mal melden, was er denn genau will.
Übrigens: Draufsprechen will er ja auch noch (über den weißen und braunen).![]()
otti
